FUWEI_JN 2010-11-29 18:10:09 | 海南省 其他專業(yè) | 923查看 9回答
剪力墻上連梁
我的工程中出現(xiàn)了多個剪力墻上沒有洞口處設(shè)置的連梁,起什么作用?是不是圖紙的錯誤問題補(bǔ)充:我去看了施工現(xiàn)場,連梁底下是留了洞口的,但建筑圖上既沒有標(biāo)明此處有洞口,也沒有標(biāo)明此處有砌體墻,而全部是剪力墻。我想可能是建筑圖上標(biāo)注有問題。但是我仍然不太清楚這樣做的作用是什么。比如層高4.5米,連梁高2.7米,連梁寬度只有0.7m,那么連梁下面只剩下1.8m*0.7m的洞,用砌體墻填充會比剪力墻直接通過不設(shè)連梁更節(jié)省嗎。
(9)
已采納是結(jié)構(gòu)的需要,盡管沒有洞口全部設(shè)置為剪力墻有些浪費(fèi),就用一些磚墻再用一些連梁。
2010-11-29 18:50:14
按設(shè)計圖紙布置即可,應(yīng)該是加強(qiáng)作用
2010-11-29 18:34:18
剪力墻雖然沒有洞口,但連梁底部用的是砌塊墻
2010-11-29 18:15:04
應(yīng)該是結(jié)構(gòu)加強(qiáng)的,按圖施工和按圖算就行了
2010-11-29 19:27:13
工程中出現(xiàn)了多個剪力墻上沒有洞口處設(shè)置的連梁,起什么作用?是不是圖紙的錯誤? 我的回答:剪力墻上的連梁,主要起過梁作用,若沒有洞口,可咨詢一下設(shè)計人員,或是查閱圖紙會審紀(jì)要看是不是圖紙設(shè)計的錯誤。
2010-11-29 18:34:22
建議你好好看看圖紙,這部分可能是施工通道用的,所以設(shè)計考慮了連梁,待施工完畢后封堵
2010-11-30 11:59:56
圖紙設(shè)計要求有的就要布置,是設(shè)計人員要求的就按圖布置。
2010-12-01 09:23:44
連梁起過梁的作用。如果圖紙上沒有,就是不設(shè)置了。有剪力墻的鋼筋代替了。
2010-11-29 18:15:27
l連梁是起加強(qiáng)作用,說明這塊受力大,集中。或有加氣塊墻體。
2010-11-29 21:40:16
