葵, 2013-05-31 11:01:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1926查看 1回答
磚混結構中的角柱與一般構造柱問題?
問題1:如圖一,總說明上有兩種構造柱,有角柱構造柱和一般構造柱,角柱構造柱是指每層轉角處設置嗎?還是指只是頂層設置? 問題二:圖中已有構造柱布置圖,但內外墻交接處圖中有地方沒設置構造柱,應該添加設置上去嗎?配筋參照一般構造柱嗎?
已采納角柱構造柱是在每層轉角處設置,當然也包括頂層。內外墻交接處是否設置構造柱?這個圖紙中會有說明的。 構造柱通常設置在樓梯間的休息平臺處,縱橫墻交接處,墻的轉角處,墻長達到五米的中間部位要設構造柱。近年來為提高砌體結構的承載能力或穩定性而又不增大截面尺寸,墻中的構造柱已不僅僅設置在房屋墻體轉角、邊緣部位,而按需要設置在墻體的中間部位。詳見砌體結構設計規范。
2013-05-31 11:07:00
