maokun47 2008-06-18 16:46:58 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1146查看 11回答
請問:在磚混結(jié)構(gòu)中。。構(gòu)造柱在基礎(chǔ)里面 。基礎(chǔ)為磚
請問:在磚混結(jié)構(gòu)中。。構(gòu)造柱在基礎(chǔ)里面 。基礎(chǔ)為磚基礎(chǔ),為不等高式。那么構(gòu)造柱高度從哪里開始布置? 設(shè)置的時候高度怎么設(shè)置?
(11)
已采納那要看圖紙是怎么設(shè)計的,構(gòu)造柱可以從磚基礎(chǔ)底開始設(shè)置,也可以從幾皮磚基礎(chǔ)以上設(shè)置
2008-06-18 16:54:02
隨基礎(chǔ)層高就可以
2008-06-18 16:49:23
請問:在磚混結(jié)構(gòu)中。。構(gòu)造柱在基礎(chǔ)里面 。基礎(chǔ)為磚基礎(chǔ),為不等高式。那么構(gòu)造柱高度從哪里開始布置? 設(shè)置的時候高度怎么設(shè)置?答:你得看圖中的柱到什么位置就算到什么位置,寬同基礎(chǔ)寬,建議你用手算。
2008-06-18 17:07:52
隨基礎(chǔ)層高就可以
2008-06-18 17:25:27
在圖紙里看構(gòu)造柱從哪里開始設(shè)置,如從基底設(shè)置,那么柱高即是基礎(chǔ)層高;如不是從基底設(shè)置,那么柱高是從設(shè)置處到基礎(chǔ)層頂部的高度。
2008-06-18 17:25:33
要看圖紙設(shè)計規(guī)定。
2008-06-18 17:26:20
根據(jù)具體設(shè)計;有可能從基礎(chǔ)墊層起,還有可能從地圈梁起等等,這要根據(jù)實際設(shè)計來布置。
2008-06-18 17:50:21
請問:在磚混結(jié)構(gòu)中。。構(gòu)造柱在基礎(chǔ)里面 。基礎(chǔ)為磚基礎(chǔ),為不等高式。那么構(gòu)造柱高度從哪里開始布置? 設(shè)置的時候高度怎么設(shè)置? 。。 在磚混結(jié)構(gòu)中基礎(chǔ)為磚基礎(chǔ)的,構(gòu)造柱高度從地圈梁開始布。
2008-06-18 18:02:25
要看圖紙設(shè)計規(guī)定
2008-06-18 18:05:52
應(yīng)該設(shè)置在磚基礎(chǔ)墊層的頂標(biāo)高位置
2008-06-18 18:13:25
那要看具體情況了,一般是構(gòu)造柱深入基礎(chǔ)500深的,也就是從基礎(chǔ)頂往上的長度+構(gòu)造柱伸基礎(chǔ)的長度(500)為構(gòu)造柱的高。
2008-06-18 18:16:42
