21608868 2009-08-09 02:10:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1258查看 5回答
請問在8.0里磚混結構的構造柱先畫還是磚砌條基先畫?
請問在8.0里磚混結構的構造柱先畫還是磚砌條基先畫?為什么我先畫好了磚砌條基,再畫構柱,計算工程量時,為什么沒有扣減關系?如下圖:
已采納你要在計算設置中設置扣減關系的,你的設置可能是處在【無影響】狀態。
2009-08-09 06:32:38
我也試了試,不管先畫基礎還是先畫構件柱,都沒有扣減關系,可能是軟件在設置時有問題,我們一起咨詢一下當地廣聯達服務部吧。
2009-08-09 04:44:04
先畫構造柱或后畫構造柱都不影響工程量,您畫好后需要匯總計算保存后看看,工程量應該一樣,您點工程量中的“查看工程量計算式”看看計算規則就知道了,如圖:
2009-08-09 04:52:53
先畫大部還是先畫構造柱都不影響工程量計算。
2009-08-09 05:41:36
請問在8.0里磚混結構的構造柱先畫還是磚砌條基先畫?先繪制什么都無問題軟件會自動計算的不影響計算結果
2009-08-09 06:45:35
