96****@qq.com 2013-05-30 20:01:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3472查看 5回答
剪力墻豎向鋼筋長度怎么計算。
剪力墻中,豎向鋼筋的長度為什么不一樣長,錯開長度0.3*35d怎么來的。 為什么一根鋼筋好幾個搭接。35d和35*12是不是一個意思。望高手指點,謝謝問題補充:鋼筋為綁扎連接。綁扎連接的搭接長度是不是1.2Lae。 按03平法計算的。謝謝
已采納錯開長度0.3*35d是圖集11G要求, 35d和35*12是一樣的,12應該是你的設置鋼筋規格。
2013-05-31 07:54:29
這個是規范規定,規范規定梁柱的鋼筋連接不能再同一位置,必須錯開
2013-05-30 20:06:54
贊成1樓的看法
2013-05-31 06:52:00
接頭多是因為默認工程設置縱筋接頭錯開百分率≤25%,實際計算時可根據圖紙的抗震設計要求去選擇,如3、4級抗震等級,就可選100%,豎向鋼筋可以在一個部位搭接。
2013-05-31 08:36:52
剪力墻垂直鋼筋是按規范計算的,它是按25%錯開計算搭接接頭的。(你可以選擇50%搭接形式計算垂直鋼筋的錯開率)。100%垂直筋就沒有錯開距離了,搭接在同一個位置,不符合規范要求 35d和35*12是一樣的,12應該是你輸入的鋼筋直徑。
2013-05-31 09:45:56
