llsummer 2013-06-21 11:14:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4883查看 2回答
剪力墻豎向鋼筋搭接怎么設置
如圖,剪力墻外側(cè)鋼筋由兩根不同直徑的鋼筋搭接,請問在軟件中怎么設置
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件中沒有這種設置。只能在匯總計算后手動調(diào)整,鎖定構(gòu)件。
2013-06-21 11:28:54
你好:出現(xiàn)這種配筋,在定義墻時的豎筋里只定義一排豎筋(1)C16-150,上下不同直徑搭接的那排豎筋在其它鋼筋里定義,定義兩個豎向筋長度全部定義正確,這樣軟件就可以準確計算了。 拉筋只要你定義了,就會計算的。只是在其它鋼筋里輸入的鋼筋在鋼筋三維里看不到。
2013-06-21 14:11:49
