sdytjjs 2011-06-26 08:45:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1335查看 6回答
剪力墻豎向鋼筋
請教一下,為什么編輯鋼筋里沒有剪力墻的豎向鋼筋?
(6)
已采納刪掉、重新布置、匯總、然后再編輯鋼筋查看。你的構件屬性和圖形布置應該沒問題的。
2011-06-28 07:17:25
這個你要使用最新版本的軟件才有!
2011-06-26 08:50:12
你這道墻是否畫上了門洞?門頂有連梁?這個鋼筋應該是連梁的側面鋼筋。 如果沒畫門窗應該沒有這樣的情況,那你再看看下層的剪力墻是否伸上來或整個墻位置已有框架梁或連梁。
2011-06-26 10:32:09
請教一下,為什么編輯鋼筋里沒有剪力墻的豎向鋼筋? 你好:就是垂直分布鋼筋啊
2011-06-26 09:57:02
GGJ10.0版都能顯示。是不是你把垂直鋼筋刪除了。
2011-06-26 10:46:07
最新版本鋼筋是 959的。 你在匯總計算下試試 那個版本的都不會出現這樣的問題的。
2011-06-26 11:18:09
