石頭 2013-05-30 17:51:26 | 山東省 安裝 | 10480查看 5回答
誰說的16mm2以下電纜不記取電纜頭?有依據支持嗎?
None
海南:16以下的套取 壓(焊)銅接線端子 在定額交底資料中有提及
2013-05-30 17:56:07
誰說的16mm2以下電纜不記取電纜頭?有依據支持嗎? 答:是否需要計算電纜頭這個需要根據實際進行確定,一般的戶內的16平方以下的不計算電纜頭,只計算接線端子的數量就好了
2013-05-30 18:17:42
應該計算電纜終端頭的不然這線誰去接,電纜的敷設是不含接頭的。 樓下:海南:16以下的套取 壓(焊)銅接線端子 在定額交底資料中有提及 那問下凱裝電纜的接地線計算在那里了,干包電纜頭的材料有怎么辦?
2013-05-30 17:54:45
誰說的16mm2以下電纜不記取電纜頭?有依據支持嗎? 只要是電纜,就要計取電纜頭,不管是國家定額,還是地區(qū)定額規(guī)定都是一樣的。
2013-05-31 07:11:27
電纜做不做電纜頭是施工工藝的處理問題,在施工中16MM電纜的連接采用了電纜關做法,就應計算為室內干包電纜頭定額,如采用壓(焊)銅接線端子就選用相應定額子目好了。無有硬性規(guī)定。
2013-05-31 08:19:41
江蘇省定額有沒有規(guī)定16mm2以下的電纜不算電纜頭的制作
江蘇省定額有沒有規(guī)定16mm2以下的電纜不算電纜頭的制作,而是算壓銅接線端子或者有/無端子外部接線,好像定額中沒有這么一說;比如5*10mm2電纜是不是算壓銅接線端子而不是算電纜頭制作?
電纜頭制作安裝16mm2 和10mm2 這樣需要做幾個電纜頭? 必采納 請教下
電力電纜1.型號.規(guī)格:WDZH-YJ(F)E-4*16+1*10;2.敷設方式:橋架敷設;這樣需要做幾個電纜頭? 必采納 請教下
