- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
realfox@126.com 2013-10-31 14:36:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 870查看 1回答
您好,想請(qǐng)教您一些關(guān)于附墻柱腳手架的計(jì)算問(wèn)題
1.混凝土墻,附墻柱的腳手架是并入墻里不單獨(dú)計(jì)算嗎? 2.如果是并入到墻里面,那么具體是怎樣計(jì)算?是把柱子按照獨(dú)立柱那樣計(jì)算還是只計(jì)算露在墻外面的兩個(gè)側(cè)面呢? 3.砌筑墻,附墻柱的腳手架和混凝土墻附墻柱一樣嗎?
1、你的提問(wèn)我看到過(guò),那個(gè)tears的回答挺好,所以就沒(méi)回答。
2、混凝土墻附墻柱的腳手架并入墻面里面。也就是說(shuō)不計(jì)算柱的腳手架了。就是說(shuō)無(wú)視該柱的存在,按照墻的計(jì)算規(guī)則計(jì)算腳手架。按照高度成墻長(zhǎng)(不扣除柱),套用雙排外腳手架。也就說(shuō)不計(jì)算柱側(cè)面。
3、砌體墻的附墻柱,一般是框架柱。構(gòu)造柱不計(jì)算腳手架。框架柱,按照獨(dú)立柱的腳手架計(jì)算。墻的腳手架還是按照墻的腳手架來(lái)計(jì)算。
2013-10-31 14:41:23
您好,想請(qǐng)教您關(guān)于腳手架的問(wèn)題。
剪力墻套定額需要套腳手架子目嗎?我的這個(gè)工程是框架結(jié)構(gòu),28層,柱子和剪力墻一起澆筑,我柱子套了腳手架子目,剪力墻是不是也得套?
1.鋼筋混凝土墻的附墻柱,柱子的混凝土量以及模板量都并入墻里面對(duì)嗎? 2.鋼筋混凝土墻的附墻柱的腳手架怎樣計(jì)算呢 3.砌筑墻附墻柱的腳手架和混凝土墻一樣嗎
