realfox@126.com 2013-10-31 14:36:56 | 山東省 土建算量GCL2013 | 570查看 1回答
您好,想請教您一些關于附墻柱腳手架的計算問題
1.混凝土墻,附墻柱的腳手架是并入墻里不單獨計算嗎? 2.如果是并入到墻里面,那么具體是怎樣計算?是把柱子按照獨立柱那樣計算還是只計算露在墻外面的兩個側面呢? 3.砌筑墻,附墻柱的腳手架和混凝土墻附墻柱一樣嗎?
1、你的提問我看到過,那個tears的回答挺好,所以就沒回答。
2、混凝土墻附墻柱的腳手架并入墻面里面。也就是說不計算柱的腳手架了。就是說無視該柱的存在,按照墻的計算規則計算腳手架。按照高度成墻長(不扣除柱),套用雙排外腳手架。也就說不計算柱側面。
3、砌體墻的附墻柱,一般是框架柱。構造柱不計算腳手架??蚣苤凑摘毩⒅哪_手架計算。墻的腳手架還是按照墻的腳手架來計算。
2013-10-31 14:41:24
剪力墻套定額需要套腳手架子目嗎?我的這個工程是框架結構,28層,柱子和剪力墻一起澆筑,我柱子套了腳手架子目,剪力墻是不是也得套?
1.鋼筋混凝土墻的附墻柱,柱子的混凝土量以及模板量都并入墻里面對嗎? 2.鋼筋混凝土墻的附墻柱的腳手架怎樣計算呢 3.砌筑墻附墻柱的腳手架和混凝土墻一樣嗎
山東省16定額中寫著《計算外腳手架的建筑物四周外圍的現澆混凝土梁、框架柱、墻,不另計算腳手架》這句話么,為什么我點擊我的柱子的計算式中還是有柱子的腳手架?
