淺憶流年 2018-02-02 13:57:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1804查看 3回答
關于框架結構外圍框架柱腳手架計算的問題
山東省16定額中寫著《計算外腳手架的建筑物四周外圍的現澆混凝土梁、框架柱、墻,不另計算腳手架》這句話么,為什么我點擊我的柱子的計算式中還是有柱子的腳手架?
答:可以手工統計然后調整。
2018-02-02 14:02:01
這個工程量沒用你忽略掉就可以了,外墻腳手架的工程量是在墻的工程量中進行提取的,和他也沒關系。
2018-02-02 14:04:25
外腳手架我知道在墻工程里看,我的意思是柱子腳手架的工程量應該扣除外墻腳手架的部分,但是軟件上還是按照全面積計算的
2018-02-02 14:07:27
