背著十字架的狼 2013-05-30 14:33:10 | 北京市 安裝 | 5492查看 5回答
一般民用建筑中照明線路導(dǎo)線是2.5mm2的嗎 是幾芯的?
一般民用建筑中照明線路導(dǎo)線是2.5mm2的嗎 是幾芯的? 空調(diào)熱水器及冰箱是6.5mm2的嗎 線一般是幾芯? 謝謝
已采納照明線路是2.5的,一根火線,一根零線,一根地線(視要求而定,有的設(shè)計(jì)要求有,有的沒(méi)有。一般都有地線,規(guī)范說(shuō)是燈具低于2.4M的需要加地線) 沒(méi)有6.5平方的線,BV線有1.0、1.5、2.5、4.0、6.0、10、16、25平方等等規(guī)格??照{(diào)有三相四線(四根線)的和單項(xiàng)(三根線)的。熱水器和冰箱一般都是單項(xiàng)的(三根線)
2013-05-30 14:56:17
一般照明線都是2.5mm2的是單芯導(dǎo)線。 空調(diào)、熱水器、冰箱用的插座線一般是4mm2的,也是單芯線。 那是幾根,不是幾芯的概念。 單據(jù)2根或3根,插座是3根線。
2013-05-30 14:34:57
一般民用建筑中照明線路導(dǎo)線是2.5mm2的嗎 是幾芯的?這屬于電線,單芯截面積2.5的,一般是兩根線。 空調(diào)熱水器及冰箱是6.5mm2的嗎 線一般是幾芯? 這個(gè)一般是三根線,單芯截面積6.5的,比照明多一根接地線的。 謝謝
2013-05-30 14:43:59
線都是一芯的,照明是2.5的,插座最小是4mm2的
2013-05-30 16:18:27
一般民用建筑中照明線路導(dǎo)線是2.5mm2的嗎 是幾芯的? 空調(diào)熱水器及冰箱是6.5mm2的嗎 線一般是幾芯? 首先你沒(méi)有明白mm2的概念,它指的是導(dǎo)線的截面,不是芯數(shù)。
2013-05-31 07:37:45
