風中的雨 2017-03-20 18:05:47 | 北京市 安裝 | 4920查看 2回答
安裝算量如何設置敷設線路定義為電纜和電線,計算總出問題
以下是軟件計算的兩線路工程量:甲、WDZ-YJY-4*185+1*95是一根電纜長度2m,軟件計算工程量為185mm2=4*2=8m,95mm2=1*2=2。(已定義為動力系統(tǒng))乙、WDZ-BY-3x2.5 PC20 CC是3根電線長度2m,軟件計算工程量為2.5mm2=3*2=6m。(已定義為照明系統(tǒng))如何在軟件中設置甲計算為一根電纜的工程量2m呢?
已采納舉例說明:甲、WDZ-YJY-4*185+1*95是一根電纜長度2m,如果在《電纜導管》界面識別,算出的工程量為WDZ-YJV-4*185+1*95為2m;如果在《電線導管》界面識別,工程量為WDZ-YJV-185mm2=4*2=8m,WDZ-YJV-95mm2=1*2=2m。乙、WDZ-BY-3x2.5 是3根電線長度2m,如果在《電纜導管》界面識別,算出的工程量WDZ-BV-3*2.5為2m;如果在《電線導管》界面識別,算出的工程量為2.5mm2=3*2=6m。
2017-03-21 08:34:46
你把電纜定義在電線導管界面,當然會出現(xiàn)這種情況你需要把電纜構件在電纜界面中定義,在計算就是一整根電纜的長度了
2017-03-20 19:18:05
