su****@163.com 2014-05-14 16:03:15 | 北京市 安裝 | 1528查看 2回答
視頻監控系統系統圖2B+2VE的意思及北京01定額--管內穿銅芯線的鍍鋅鐵絲定額損耗
1、視頻監控系統圖中標注2B+2VE 2xSC20-FC(詳見上傳圖片),其中2B+2VE代表的是什么意思,是兩根電源線+兩根視頻線的意思嗎,如果是的話麻煩給個出處的解釋,是來自于國標圖集還是什么,謝謝; 2、北京01定額中,管內穿銅芯線,如:定額6-266,管內穿銅芯線 照明線路 導線截面 2.5mm2以內,這個定額里邊含的鍍鋅鐵絲他的定額含量0.09kg,我想問的是鍍鋅鐵絲定額中給的損耗是多少?
答:是的,攝像機需要電源線+視頻線,一般在本套圖紙上尋找。
答:1)鍍鋅鐵絲是穿帶線用,2)穿帶線是可以重復利用的,3)0.09kg的鍍鋅鐵絲是折合(約使用23次)后的重量,相當于材料的折舊費。(100米13#~17#的鍍鋅鐵絲約2.05kg,損耗率0.015。)
2014-05-14 16:50:56
B和V應該代表不同的線路,2B和2V就是表示2根,
2014-05-14 16:13:01
