夏末 2013-05-30 14:31:53 | 河北省 其他專業 | 6361查看 3回答
固定總價合同中由于圖紙變更增加的工程量如何寫洽商?
精裝工程中由于甲方變更圖紙造成工程量增加,而且當時簽的是固定總價合同,我們想要這部分錢,應該怎么做?
已采納應該寫應甲方要求,***地方由原設計什么東西更改為什么設計,后附上圖,依據計算規則將原來設計的東西組個價格,后改的設計組個價格,要這一部分設計的價差即可。
2013-05-30 15:05:27
按圖紙的變更前后計算工程量,增加的部分就增加造價呀。
2013-05-30 14:45:53
精裝工程中由于甲方變更圖紙造成工程量增加,而且當時簽的是固定總價合同,我們想要這部分錢,應該怎么做? 這部分按照變更進行索賠即可,由于甲方原因造成工程量的增加,超出原合同約定,可以辦理簽證進行索賠的,這個有正當理由和變更圖紙的證據可以進行增加相關費用的。
2013-05-30 14:45:45
