189****3503 2017-11-02 13:37:59 | 河北省 其他專業 | 1657查看 2回答
工程項目結算審計
蒲公英 12:02:33
請教各位個問題,進行工程審計時,合同簽訂方式對審計方式的影響。1.固定總價合同:合同總價固定不變,不進行審核。若存在變更,變更部分重新進行組價。
變更部分:(1)合同內的部分:合同工程量剔除,實際工程量重新組價。
(2)合同外的部分:直接重新組價。
2.固定單價合同:綜合單價固定不變,不進行審核。
合同簽訂工程量是否進行審核,按實際工程量審核?還是只審核變更部分?
若存在變更,變更部分作相應調整。
變更部分:(1)合同內存在的部分:按照合同內簽訂的相應條款進行調整。
a.實際工程量未超出合同簽訂工程量一定范圍,綜合單價固定,保持不變。
b.實際工程量超出合同簽訂工程量相應范圍,超出范圍的部分進行重新組價。
(2)合同內不存在的部分:重新進行組價。
補充問題:針對合同簽訂方式,我所理解的審計方法是否正確,煩請各位老師指正,非常感謝!!
變多變不只管變更量,現合同量無關
(2)合同外的部分:直接重新組價。
可以
所有情況下綜合單價都不能變
可以
2017-11-02 13:41:22
蒲公英 12:02:33
變更部分:(1)合同內的部分:合同工程量剔除,實際工程量重新組價。正確
(2)合同外的部分:直接重新組價。對
2.固定單價合同:綜合單價固定不變,不進行審核。對
合同簽訂工程量是否進行審核,按實際工程量審核?還是只審核變更部分?工程量審核
若存在變更,變更部分作相應調整。對
變更部分:(1)合同內存在的部分:按照合同內簽訂的相應條款進行調整。對
a.實際工程量未超出合同簽訂工程量一定范圍,綜合單價固定,保持不變。對
b.實際工程量超出合同簽訂工程量相應范圍,超出范圍的部分進行重新組價。對
(2)合同內不存在的部分:重新進行組價。對
補充問題:針對合同簽訂方式,我所理解的審計方法是否正確,煩請各位老師指正,非常感謝!!正確2017-11-02 14:06:08
