丹寶 2013-05-30 11:11:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 851查看 5回答
鋼筋計算設置問題
1、在11G101中,設計說明中,鋼筋直徑大于等于22時,采用機械連接,其余可采用機械或搭接。計算設置中怎么設置? 2、主次梁相交,在主梁中次梁2側各設置3根附加箍筋,計算設置中怎么設置 3、在施工單位立場,鋼筋定尺寫多少? 謝謝
三樓講的對。
2013-05-30 14:35:01
1、在11G101中,設計說明中,鋼筋直徑大于等于22時,采用機械連接,其余可采用機械或搭接。計算設置中怎么設置? 可以在計算設置中搭接設置上面按圖紙要求調整。 2、主次梁相交,在主梁中次梁2側各設置3根附加箍筋,計算設置中怎么設置 可以在計算設置次梁兩側共增加箍筋數量填寫6,在原位標注識別梁時,軟件自動默認次梁寬度和加筋 3、在施工單位立場,鋼筋定尺寫多少? 現場施工鋼筋定尺一般是9米和12米兩種,你可以按現場實際進場定尺尺寸填寫
2013-05-30 14:51:49
1:在計算設置設置 2:在計算設置中設置,然后在軟件中自動生成。 3:鋼筋定尺是9m或者是8m或者是12m,看你們當地的鋼筋是多長的了,應該是9m的。
2013-05-30 11:16:35
在前面計算設置里面修改 主次梁也是在計算設置里面填入 定尺按出場來填寫 12米或者9米
2013-05-30 11:17:12
1、在計算設置--搭接設置里 2、在計算設置中,框架梁、非框架次梁兩側增加箍筋數量改為圖紙中說明的根數,還可以在自動生成吊筋里面設置
2013-05-30 14:13:40
