  • 鋼筋設(shè)置問(wèn)題
    (1)塑鋼窗需要設(shè)置豎板,挑板。我在圖紙上找到索引詳圖,卻把平面圖和詳圖對(duì)應(yīng)不起來(lái),尤其是豎板的上部鋼筋,下部鋼筋,箍筋,在詳圖上不會(huì)找,誰(shuí)能大概說(shuō)說(shuō),并貢獻(xiàn)相應(yīng)圖集資料,以幫助我理解。 (2)板低加筋2c14,在軟件里哪設(shè)置? (3)主次梁交接處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋,間距50.在鋼筋軟件里雜設(shè)置? (4)當(dāng)梁的支座為墻且梁與墻平行時(shí)(XL除外),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(除已加密的外箍筋間距為100)。什么意思,雜設(shè)置? 問(wèn)題有點(diǎn)多,謝謝大家了!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • (1)塑鋼窗需要設(shè)置豎板,挑板。在圖紙上找到索引詳圖,卻把平面圖和詳圖對(duì)應(yīng)不起來(lái),尤其是豎板的上部鋼筋,下部鋼筋,箍筋,在詳圖找到其詳細(xì)尺寸。對(duì)應(yīng)位置確定。 (2)板底加筋2c14,在軟件里單構(gòu)件輸入。 (3)主次梁交接處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋,間距50.在鋼筋軟件里的原位標(biāo)注里輸入。請(qǐng)看截圖: (4)當(dāng)梁的支座為墻且梁與墻平行時(shí)(XL除外),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(除已加密的外箍筋間距為100)。指的是支座負(fù)筋。其支座負(fù)筋同框架梁。
    挑板
    2010-11-10 11:59:15
  • 2、板底加筋2c14一般考慮是在單構(gòu)件里加上去,在匯總后的編輯鋼筋里加上。
    2010-11-10 13:36:45
  • 你好:1、你的問(wèn)題沒(méi)有說(shuō)清楚,如果是想要圖集要說(shuō)明圖集的名稱。2、板底加筋2c14一般考慮是在單構(gòu)件里加上去,也可以在加筋的那塊板中,在匯總后的編輯鋼筋里加上。3、主次梁相交處的附加箍筋軟件是考慮附加了幾根,沒(méi)有考慮按多少間距布置,因?yàn)槭歉郊拥摹?梢栽谇斑叺墓こ淘O(shè)置里定義一下是幾根,也可以在原位標(biāo)注是輸入;建議在工程設(shè)置里定義,那樣快一點(diǎn)。4、圖紙的要求是,當(dāng)非框架梁的一端與墻順搭或者說(shuō)是平行時(shí),這一端的所有鋼筋包括底筋的錨固要求同框架梁的做法。不是你說(shuō)的是支座負(fù)筋。
    鋼筋軟件
    2010-11-10 12:41:00
  • 板底附加2B14只能在單構(gòu)件里面輸入或者在班里面增加后鎖定 次梁加筋在原位標(biāo)注里面可以設(shè)置
    2010-11-13 15:10:02
  • (1)塑鋼窗需要設(shè)置豎板,挑板。我在圖紙上找到索引詳圖,卻把平面圖和詳圖對(duì)應(yīng)不起來(lái),尤其是豎板的上部鋼筋,下部鋼筋,箍筋,在詳圖上不會(huì)找,誰(shuí)能大概說(shuō)說(shuō),并貢獻(xiàn)相應(yīng)圖集資料,以幫助我理解? 答:您說(shuō)的是陽(yáng)臺(tái)吧,陽(yáng)臺(tái)有欄板,上下樓板,圍成的組合構(gòu)造。一般會(huì)有詳圖,剖面圖說(shuō)明其尺寸和鋼筋構(gòu)造,豎板的鋼筋構(gòu)造用剪力墻來(lái)畫(huà),挑板用樓板來(lái)畫(huà)。 (2)板低加筋2c14,在軟件里哪設(shè)置? 答:板底加強(qiáng)筋一般就在板洞處、懸挑板處加強(qiáng)構(gòu)造,這個(gè)在單構(gòu)件根據(jù)輸入即可。 具體多長(zhǎng)可根據(jù)圖紙和04G101-4 P38 P39所示。 (3)主次梁交接處均在主梁上次梁兩側(cè)各附加三根箍筋,箍筋直徑同主梁箍筋,間距50.在鋼筋軟件里雜設(shè)置? 答:可按 彎彎的月亮 說(shuō)的的做法即可。在計(jì)算設(shè)置里輸入6根。間距不用考慮。 4)當(dāng)梁的支座為墻且梁與墻平行時(shí)(XL除外),梁端配筋構(gòu)造同框架梁(除已加密的外箍筋間距為100)。什么意思,雜設(shè)置? 答:《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》中的【框架】研究的是框架梁以框架柱為支座的情況,框架梁直接落在剪力墻上已經(jīng)逾越了規(guī)范的研究范圍,平法的主要編制依據(jù)即是規(guī)范,因此平法中是沒(méi)有這個(gè)節(jié)點(diǎn)的,“應(yīng)如何計(jì)算”需要設(shè)計(jì)者明確,您這圖紙既然有了按照框架梁來(lái)計(jì)算,那么就應(yīng)該把梁的鋼筋一致貫通在框架柱或端柱上,具體請(qǐng)參考http://www.kslywz88.com/GIM_Q_Detail.exml?__QuestionID=380855 總結(jié):1、豎板和挑板分別按墻和板來(lái)做。2、板底加強(qiáng)筋在單構(gòu)件輸入。3、附加箍筋在計(jì)算設(shè)置里改成6根。4、若梁與墻平行時(shí),規(guī)范沒(méi)規(guī)定,按設(shè)計(jì)者要求,應(yīng)貫通墻體,錨到框架柱或端柱上。反正不能錨在暗柱上。
    2010-11-16 01:09:13
  • 當(dāng)梁的支座為墻且梁與墻平行時(shí)(XL除外),梁端配筋構(gòu)造同框架梁,梁的上下部縱筋伸入平行墻內(nèi)錨固lae。應(yīng)該是指的這個(gè)。 計(jì)算設(shè)置---節(jié)點(diǎn)設(shè)置---框架梁--最后一條 不用定義,當(dāng)你畫(huà)的梁和墻滿足這一項(xiàng)的條件軟件自動(dòng)會(huì)按照這個(gè)來(lái)計(jì)算的(手動(dòng)設(shè)置梁支座為墻)
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2010-11-18 09:12:40
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 息烽县| 西和县| 芜湖市| 榕江县| 灌阳县| 汝阳县| 上虞市| 新宁县| 上杭县| 稷山县| 长治市| 阜宁县| 工布江达县| 昭通市| 桐乡市| 西盟| 安远县| 沈丘县| 汉沽区| 马公市| 察雅县| 永川市| 筠连县| 内江市| 临安市| 进贤县| 百色市| 舞钢市| 杭锦后旗| 章丘市| 商洛市| 祁门县| 曲周县| 周口市| 大化| 碌曲县| 双鸭山市| 益阳市| 岑巩县| 庆城县| 收藏|
