WANGQIAOLAN 2013-05-29 15:41:38 | 江蘇省 安裝 | 28171查看 9回答
電纜預留長度
從總配電箱到層配電箱的電纜預留長度是按半周長算,還是2.0+終端頭1.5米???再從層配電箱到戶配電箱的電纜要是按2+終端頭1.5米是有點多算了吧???都是小電纜啊,YJV3*4,YJV3*6之類的。戶配電箱是PZ30箱,要是按2.0+終端頭1.5米,就有點過了吧?要是不知道箱體大小,半周長又如何算呢
(9)
已采納第3.7.6 電纜敷設的附加長度 序號 項目 預留長度 (附加) 說明 1 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 2.5% 按電纜全長計算 2 電纜進入建筑物 2.0m 規范規定最小值 3 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 1.5m 規范規定最小值 4 變電所進線、出線 1.5m 規范規定最小值 5 電力電纜終端頭 1.5m 檢修余量最小值 6 電纜中間接頭盒 兩端各留2.0m 檢修余量最小值 7 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 高+寬 按盤面尺寸 8 高壓開關柜及低壓配電盤、箱 2.0m 盤下進出線 9 電纜至電動機 0.5m 從電機接線盒起算 10 廠用變壓器 3.0m 從地坪起算 11 電纜繞過梁柱等增加長度 按實際計算 按被繞物的斷面情況計 12 電梯電纜與電纜架固定點 每處0.5m 規范最小值
2013-05-29 15:47:29
電纜是按照(箱體的半周長+垂直段長度+水平段長度+弧度調整值+箱體的半周長)*1.025計算的
2013-05-29 15:47:45
您好, 1.電纜預留計算長度=(兩頭箱體變周長+電纜頭預留1.5米)后需乘以電纜馳度2.5%... 希望對您有幫助..
2013-05-29 15:48:39
每側為1.5+箱體半周長
2013-05-29 16:08:40
按規定都是2.0+終端頭1.5米。
2013-05-29 16:26:06
不知道就按照配電箱高度加3m
2013-05-29 17:38:45
電纜計算是電纜量的長度*1.025(波形彎度100米給2.5m)+配電箱半周長+電纜頭預留1.5m(小電纜一般不做電纜頭,直接壓線了,可以不給這個電纜頭預留。干包式或熱縮式電纜頭需要電纜頭預留)。
2013-05-29 23:16:20
根據位置按規定來予留電纜的長度。
2013-05-29 21:07:38
電纜長度計算的一般規則是:電纜量的長度*1.025(波形彎度100米給2.5m)+配電箱半周長+電纜頭預留1.5m,但是小電纜(16mm以下)一般不做電纜頭,直接壓線,也必須給這個電纜頭預留。干包式或熱縮式電纜頭也需要電纜頭預留。
2013-05-30 06:58:25
