大蔥 2009-07-17 00:02:48 | 遼寧省 其他專業 | 4145查看 11回答
柱箍筋的數量如何確定
1.假如層高3m,共三層,板厚100,全高加密@100,共有多少根箍筋?計算依據是什么 2.柱下端50起開始布的話,上端該怎樣處理 3.有沒有相關的計算規則 謝謝指教!問題補充:1.柱與梁板相交的部位也布置箍筋是不是,也就是從基礎減50后一直到柱頂端(含頂板)都算箍筋,還是只算柱的凈高,每一層都算一次然后相加。(樓下的幾位解答的各不相同啊) 2.有的減去50*2,上面也需要減50嗎?那頂板里就不需要布置柱箍筋了? 3.計算規則是不是有爭議的
(11)
已采納柱子箍筋 如果是全高加密,那么3米高 間距100一共應該有30根箍筋,柱子下端50開始布置,到上端正常布置過去;三層一共可以布置89根箍筋---最上層柱子頂部布置到距離柱子頂部50處;這個不在需要其他的計算規則了。 頂板里 需要布置箍筋的。
2009-07-17 00:52:53
請仔細看看03G101-1,那里有詳細說明 柱下端50起開始布的話 指的是距基礎頂50 在往上就是100一根
2009-07-17 02:27:36
回答“1.假如層高3m,共三層,板厚100,全高加密@100,共有多少根箍筋?計算依據是什么 2.柱下端50起開始布的話,上端該怎樣處理 3.有沒有相關的計算規則” 1、層高3m,全高加密,每層的箍筋個數是(3-0.1)/0.1+1=30個,3層就是90個;計算的依據就是圖紙規定間距@100,每層柱箍筋高度是3m-0.1m板厚,另加柱起始箍筋1個; 2、如果柱下端50mm起開始布置,上部按圖紙要求布置即可,那么就是3-0.1-0.05=2.85/0.1+1=30個/每層,因為2.85/0.1約等于29個四舍五入另加一個; 3、規定的計算規則沒有,平法圖集中有相關的箍筋布置的規定,你按規定進行計算計數即可。
2009-07-17 07:19:29
柱子箍筋 如果是全高加密,那么3米高 間距100一共應該有30根箍筋,柱子下端50開始布置,到上端正常布置過去也是距頂50,這樣就有了29個空檔每層就是30個箍筋;三層一共可以布置90根箍筋。再加上基礎下的兩根就是共92根了。如果柱子的主筋是搭接的話,還要考慮搭接范圍內的加密。
2009-07-17 07:21:08
03G101-1第40頁有大樣。
2009-07-17 07:22:25
層高3m,全高加密,每層的箍筋個數是(3-0.1)/0.1+1=30個,3層就是90個;計算的依據就是圖紙規定間距@100,每層柱箍筋高度是3m-0.1m板厚,另加柱起始箍筋1。 是不對的,不用扣除板的厚度,為每層31個 柱的下端50開始布置,則是(3000-50*2)除以100+1
2009-07-17 09:49:26
假如層高3m,共三層,板厚100,全高加密@100,共有30根箍筋,規則請仔細看看03G101-1,那里有詳細說明;柱下端50mm起開始布置,上部按圖紙要求布置即可,那么就是3-0.1-0.05=2.85/0.1+1=30個/每層,因為2.85/0.1約等于29個四舍五入另加一個;
2009-07-17 07:23:59
在計算設置中計數方式選(4舍5入和向上取整加1)數量為31*3=93; 在計算設置中計數方式選(向下取整加1)數量為30*3=90.
2009-07-17 07:27:47
全高加密的話就不需要考慮節點范圍,3米的層高應是(3000-50*2)除以100+1
2009-07-17 07:50:34
屬性設置里箍筋按@100設置就行了,應該是3000/100=30+1 每層是31根*3=93根
2009-07-17 07:52:47
柱箍筋計算規則: 1、KZ中間層的箍筋根數=N個加密區/加密區間距+N+非加密區/非加密區間距-1 03G101-1中,關于柱箍筋的加密區的規定如下 1)首層柱箍筋的加密區有三個,分別為:下部的箍筋加密區長度取Hn/3;上部取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 2)首層以上柱箍筋分別為:上、下部的箍筋加密區長度均取Max{500,柱長邊尺寸,Hn/6};梁節點范圍內加密;如果該柱采用綁扎搭接,那么搭接范圍內同時需要加密。 (三)、頂層 頂層KZ因其所處位置不同,分為角柱、邊柱和中柱,也因此各種柱縱筋的頂層錨固各不相同。(參看03G101-1第37、38頁) 當層高3m,全高加密,則每層的箍筋個數是(3-0.1)/0.1=29個,另加柱起始箍筋1,三層就是90個,在廣聯達軟件中柱箍筋根數的計算方式默認是向上取整+1,這時計算出來的柱箍筋根數為31個/層,三層共93個 這張圖只是傳給你看,全高加密在圖中注1有說明
2009-07-18 11:40:39
