深圳-張 2013-05-28 14:03:56 | 廣東省 其他專業 | 3571查看 4回答
說明中未明確連梁拉筋的,如何設置?
1、請問在設計說明中未明確連梁拉筋的,如何設置? 2、梁拉筋、框支梁拉筋、剪力墻拉筋和連梁拉筋設置有什么不同?問題補充:圖紙說明中明確了梁拉筋直徑同內箍,連梁未注明,請明確一下,連梁箍筋B12@100,拉鉤按墻的拉鉤還是梁說明中拉鉤?
1、這個就按著標準就是默認就可了 2、這個形式不一樣的
2013-05-28 14:05:23
梁拉筋是箍筋間距的2倍,規格相同。 墻拉筋一般是1000*1000,有梅花布置及雙向布置之分的。
2013-05-28 14:06:41
框架梁、框支梁、連梁拉筋,如果圖紙沒有特殊要求的,可以按軟件默認的計算,軟件默認的也是按圖集規范設置的,拉筋一般情況是按箍筋間距的2倍設置計算的。剪力墻拉筋圖紙會給你間距的,一般是按梅花布置,這個可以在節點設置中修改為梅花布置
2013-05-28 14:48:25
按規范,板下超450配腰筋,間距小于200,拉筋間距是箍筋間距的2倍
2013-05-30 08:50:06
