今晚瘋狂 2009-02-26 23:17:55 | 廣東省 其他專業 | 1181查看 6回答
請問梁的S拉筋什么設置?
請問梁的S拉筋什么設置為梁的箍筋的2倍?就是梁的箍筋為100間距,S拉筋就變為200間距.問題補充:很高興有你們的回答,不過我已經布置了側面縱筋拉筋就不能刪除,還有比較好的方法嗎?
(6)
已采納在其它箍筋里,如下圖操作,在輸入尺寸的時候,是扣了保護層的尺寸,要不,軟件不會自動扣除的.
2009-02-26 23:25:32
請問梁的S拉筋什么設置為梁的箍筋的2倍?就是梁的箍筋為100間距,S拉筋就變為200間距? 1:S拉筋的間距為梁的箍筋的2倍,就是梁的箍筋為100間距,S拉筋就變為200間距. 2:如設計沒要求時拉筋是默認為梁的間距2倍 一般梁高大于800時高腰筋或構造筋.
2009-02-27 08:19:44
請問梁的S拉筋什么設置為梁的箍筋的2倍?就是梁的箍筋為100間距,S拉筋就變為200間距.這就是圖紙設計問題,你講的很對。
2009-02-27 08:24:59
嗯是的一設計沒要求時拉筋是默認為梁的間距2倍 一般梁高大于800時高腰筋或構造筋
2009-02-26 23:57:28
是你說的對,設置時按其他箍筋設置。
2009-02-27 03:41:12
請問梁的S拉筋什么設置為梁的箍筋的2倍?就是梁的箍筋為100間距,S拉筋就變為200間距. 回答;S拉筋的間距為梁的箍筋的2倍,就是梁的箍筋為100間距,S拉筋就變為200間距.
2009-02-27 07:58:37
