飄 2013-05-28 10:08:59 | 云南省 土建算量GCL2013 | 6363查看 3回答
土方工程量不包括墊層開挖土方
我用自動生成土方,然后查看獨立基礎的計算式,計算深度未包括墊層厚度,這是為什么?我的計算設置基礎層標高為-1.5),室內外高差為-0.45,繪圖中已經畫上了墊層,然后點擊自動生成土方,深度沒有包括墊層厚度。
已采納你自動生成土方是在墊層界面生成土方 還是在承臺界面生成土方 在墊層界面生成土方才是從墊層底開始生成土方的 清單規則是按墊層面積乘以挖土深度來算 含墊層
2013-05-28 10:12:08
土方工程量包括墊層開挖土方在內
2013-05-28 10:09:42
選中圖元,修改底標高,改為墊層底標高即可。
2013-05-28 10:13:05
