方向 2011-01-05 11:11:28 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1131查看 1回答
2008如何準確計算基礎土方回填及室內土方回填工程量?
2008如何準確計算基礎土方回填及室內土方回填工程量? 對于土方回填的工作面與土方開挖的工作面是否一樣?
已采納基礎土方回填按照實際開挖體積與完成面做好后的體積加上基礎構件體積的和之間取差值即可精確計算,無需考慮工作面,工作面只是針對開挖的,回填的時候工作面也要被填滿;室內土方回填用基本層面積乘以回填到室內裝飾層底的高度計算即可。 ========================= 回復:清單不需要考慮工作面,但是計算定額工程量的時候基本都需要考慮工作面,看地區定額計算規則上的規定。 軟件中設置土方工作面與放坡的時候,按照實際情況設置即可,計算出的是定額量。在GCL2008中畫好挖土方,則土方回填自然也就計算出來了,直接匯總后查看土方量,其中的素土回填,就是需要的回填方量。 ========================= 素土回填也就是平常所說的挖土回填 灰土回填是用來填充地下室外墻周圍與土質接觸的地方,主要作用是防潮,計算時只取地下室外墻一圈與土方開挖邊界處圍成的回形區域,用的土與普通土方回填所用的土不一樣,起一個防潮作用,一般有需要時才用到,平常用的比較少。
2011-01-05 11:17:56
