大凹子 2009-03-05 11:06:38 | 云南省 土建算量GCL2013 | 1148查看 4回答
計算基槽土方工程量時,局部加深如何處理
一條基槽需要計算土方的工程量,長為370米,A段(150米),開挖深度H=1.5m,B段(120米),H=1.95m,C段(100米),H=1.2m,我建了一個基槽土方構件,無法設置基礎高度,請教各位前輩如何才能出量(不用表格計算)
已采納你可以分成布置,每層找好方破系數即可。 操作步驟:分別建立三個深度差基槽即1.2米、0.3米、1.95-1.5=0.45米。 第一層建1.2米,第二層畫0.3米、第三層畫0.45米即可 構件深度不重復時你還可以分別建立三個深度,按照三個深度不同建立構件即可,注意:放坡單獨設,那邊放坡那邊設,反之土方工程量會重復的。
2009-03-05 12:24:37
我也學習了一個好方法,其實有的時候不一定非要一次畫出所要的圖形,可以將圖形拆分開來,可以靈活運用的。
2009-03-05 15:21:54
點基槽土方構件的屬性,可以修改高度的,其實你可以先做基礎,基礎標高都定義好,然后自動生成土方,軟件就會自動識別,并設置好不同的基槽的
2009-03-05 11:12:13
建立3哥基槽構件,分別設置開挖深度和基槽段長度。分3次繪制。
2009-03-05 11:12:49
