yclwxt 2013-05-27 08:49:39 | 河北省 安裝 | 3128查看 3回答
電外網電纜和土方工程量怎么計算?
是按圖紙給的走向還是單個回路走最短距離?請指教。還有向外網工程是否必須套用專業定額?
已采納電纜溝的土方計算規則,1~2根電纜的溝下底寬400mm,溝上口寬600mm,溝深900mm,每米電纜敷設土方量按0.43m3/米進行計算,每增一根溝寬增加170mm,土方為0.153m3,如果深度要求不同可以換算土方量。
2013-05-27 22:11:11
電外網電纜和土方工程量怎么計算? 應該按土建定額內土石方章節的計算規則計算工程量。 應該按圖紙給的走向考慮或依據其施工方案。
2013-05-27 08:57:30
是按圖紙給的走向還是單個回路走最短距離?請指教。還有向外網工程是否必須套用專業定額?按圖紙走向,因為設計圖紙是按實際情況和各專業管道等來設計的。土石方套建筑定額,電纜套電氣。
2013-05-27 09:42:43
