yclwxt 2013-05-27 08:44:07 | 河北省 安裝 | 1538查看 9回答
電氣外網工程電纜工程量是按最短距離計算嗎?
圖紙上好多回路走同一條路線,看上去挺繞遠的,但是如果單獨走土方量又多了吧,電電纜量和土方量到底怎么計算呢,請高人指點。謝謝。
(9)
已采納不是最短的 是最合理的 ,也就是按照設計的意圖走,但是對于有重復路線的地方,可以同時布線在一起。
2013-05-27 08:47:34
電纜敷設按設計圖長度計算,土方量計算詳見河北12定額152頁工程量計算規則中“直埋電纜的挖、填土(石)方量”計算規則及附注說明。
2013-05-27 21:41:34
1、電纜溝鋪砂蓋磚,綜合了挖、填土方,鋪砂蓋磚或蓋保護板。 2、電纜溝鋪砂蓋磚,電纜保護管,電纜敷設以延長米計算。波形系數及預留長度應另外。 3、直埋電纜的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表計算土方量:
2013-05-27 18:58:22
圖紙上好多回路走同一條路線,看上去挺繞遠的,但是如果單獨走土方量又多了吧,電電纜量和土方量到底怎么計算呢,請高人指點。謝謝。 答:這個必須按照施工圖紙進行計算,因為外網很多管線需要施工,所以這個必須按照施工圖紙進行計算。
2013-05-27 08:50:22
電纜量和土方量到底怎么計算呢? 我的回答:電纜量是按設計敷設數量以長度計算工程量,土方量是以埋設電纜的長度乘以斷面積計算工程量。
2013-05-27 08:54:55
電氣外網電纜敷設必須按圖紙施工。電纜溝的土方計算,1~2根電纜的溝下底寬400mm,溝上口寬600mm,溝深900mm,每米土方量0.43m3,每增一根溝寬增加170mm,土方為0.153m3,如果深度要求不同可以換算土方量。
2013-05-27 10:07:43
同意各位師傅的意見,按圖紙計算。
2013-05-27 09:45:04
電纜溝的土方計算規則,1~2根電纜的溝下底寬400mm,溝上口寬600mm,溝深900mm,每米電纜敷設土方量按0.43m3/米進行計算,每增一根溝寬增加170mm,土方為0.153m3,如果深度要求不同可以換算土方量。
2013-05-27 22:09:59
圖紙上好多回路走同一條路線,看上去挺繞遠的,如果單獨走土方量又多了,電纜工程量和土方工程量按施工圖標注走向、長度計算。
2013-05-28 09:05:33
