hai`zhang 2022-03-18 09:04:27 | 河北省 安裝市政 | 730查看 2回答
河北定額中規定各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量
河北定額中規定各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。我想問一下這個1.025只是乘以土方開挖量和回填量還是回填砂墊層和回填碎石也需要乘以1.025
就是土方的開挖與回填量,砂石墊層只是墊層只是一部分不應該乘
首次提交 2022-03-18 09:09:56 最近修改2022-03-18 09:11:08 (修改過1次)
是只乘以土方開挖量
2022-03-18 09:10:59
河北定額中規定各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。我想問一下這個對管溝長度有要求嗎?比如說管溝一共10米,然后有1個檢查井。謝謝
各種檢查井和給排水管道接口處加寬而增加的土方工程量,按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算。這句話是什么意思?是不計算井的土方了嘛?直接按溝槽土方*1.025嗎
各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土
‘各種檢查井和給排水管道接口處,因加寬而增加的土方工程量,應按相應管道溝槽全部土方工程量增加2.5%計算?!@意思是可以不用計算檢查井的土方量?直接增加2.5%嗎?
計算土方回填時,是否需要扣除檢查井外壁長度后再計算土方*系數1.025?還是不扣井,按照管中到管中的距離計算總土方,然后土方總量*1.025?
