努力的貓 2011-02-28 08:44:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1124查看 4回答
關于板的受力筋、負筋、分布筋的問題
1、板支座的分布筋是指板邊的負筋嗎? 2、受力筋是不是雙排雙向或單排雙向的那些底筋、面筋? 3、分布筋又是哪些? 一直沒弄太懂,概念有點混~請前輩們幫幫我·~謝謝~~
已采納1、板支座的分布筋是指板邊的負筋嗎?不是,板支座的分布筋是指負筋下面的分布筋。 2、受力筋是不是雙排雙向或單排雙向的那些底筋、面筋? 3、分布筋又是哪些? 一般的板有四層鋼筋。最下面一層是板短邊的受力筋,然后是板分布筋(長邊的與受力筋垂直,然后是板四周或梁上的板負筋分布筋,然后是板負筋。
2011-02-28 08:50:12
1、板支座的分布筋是指板邊的負筋嗎? 2、受力筋是不是雙排雙向或單排雙向的那些底筋、面筋? 3、分布筋又是哪些? 一直沒弄太懂,概念有點混~請前輩們幫幫我·~謝謝~~ 板支座的分布筋是負筋下面的構造筋,受力筋是指底板的上下雙排雙向或單排雙向的面筋、底筋。負筋是指蓋筋
2011-02-28 09:09:19
1、板支座的分布筋是指板邊的負筋嗎? 這個不是 2、受力筋是不是雙排雙向或單排雙向的那些底筋、面筋? 是的 3、分布筋又是哪些? 就是負筋下面的 一直沒弄太懂,概念有點混~請前輩們幫幫我·~謝謝~~
2011-02-28 08:46:23
負筋:抵抗樓板負彎矩力的鋼筋,一般沿板支座布置。 分布筋:主要作用是把受力鋼筋固定在正確位置,一般布置在板受力鋼筋的下部或上部(要看受力鋼筋的受力形式)。 受力鋼筋:有雙向受力筋和單項受力筋,還有雙向雙層受力筋形式,一般布置在板的底部和板的上部,支座為墻或梁。
2011-02-28 09:23:57
