zxfe2008 2013-11-01 09:54:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1419查看 2回答
和審計對量,出現的鋼筋變少的問題.
近日和審計對量,審計把墻只是畫到暗柱邊,沒有完全覆蓋暗柱,在我的要求下,布滿暗柱,可是匯總后發(fā)現,拉伸完,墻/暗柱/梁的鋼筋都比之前少了. 這是為什么啊,計算規(guī)則沒動,怎么影響這么大?問題補充:剪力墻沒有布滿暗柱時,梁是以暗柱為支座,當暗柱不夠長時,梁縱筋在暗柱對邊彎折. 當剪力墻完全覆蓋暗柱,梁就可以直錨入墻了. 匯總后,梁變少了,難道彎折比直錨鋼筋多?
問題補充:
鋼筋工程量現在用工具計算,1%誤差都不應該,現在出現偏差,甲乙雙方一定有一方錯了,你敢證明自己沒錯,直接把審計這人告到建委,他的造價師就會出現污點,出現幾次他就黑了。
2013-11-01 12:59:11
剪力墻結構。應該先繪制剪力墻,在繪制暗柱。因為暗柱是剪力墻的附屬構件,即沒有剪力墻也就沒有暗柱的構件。
拉伸完以后,匯總計算。
2013-11-01 10:03:46
