wei421158945 2013-07-30 20:56:28 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 451查看 3回答
鋼筋匯總計算后出現的問題
1如圖,怎么會出現這種情況? 2為什么我的基礎梁部能查看鋼筋三維,但柱子和能查看。唯獨基礎梁部能查看。 謝謝回答
驗查一下支座是不是設置對了,然后重新計算下,基礎梁軟件是不能查看鋼筋三維的。
2013-07-30 21:17:24
1如圖,怎么會出現這種情況? 2為什么我的基礎梁部能查看鋼筋三維,但柱子和能查看。唯獨基礎梁部能查看。謝謝回答 這個是軟件的預警措施 首先先重提下梁跨,然后看下還會不會,如果還會,看下計算式 如果計算式沒有錯就去改下工具 選項 這個設置 如圖
2013-07-30 21:50:19
是支座沒有設置好。
2013-07-30 21:23:27
