zxfe2008 2013-11-01 09:54:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 538查看 2回答
和審計對量,出現(xiàn)的鋼筋變少的問題.
近日和審計對量,審計把墻只是畫到暗柱邊,沒有完全覆蓋暗柱,在我的要求下,布滿暗柱,可是匯總后發(fā)現(xiàn),拉伸完,墻/暗柱/梁的鋼筋都比之前少了. 這是為什么啊,計算規(guī)則沒動,怎么影響這么大?問題補(bǔ)充:剪力墻沒有布滿暗柱時,梁是以暗柱為支座,當(dāng)暗柱不夠長時,梁縱筋在暗柱對邊彎折. 當(dāng)剪力墻完全覆蓋暗柱,梁就可以直錨入墻了. 匯總后,梁變少了,難道彎折比直錨鋼筋多?
問題補(bǔ)充:
鋼筋工程量現(xiàn)在用工具計算,1%誤差都不應(yīng)該,現(xiàn)在出現(xiàn)偏差,甲乙雙方一定有一方錯了,你敢證明自己沒錯,直接把審計這人告到建委,他的造價師就會出現(xiàn)污點(diǎn),出現(xiàn)幾次他就黑了。
2013-11-01 12:59:12
剪力墻結(jié)構(gòu)。應(yīng)該先繪制剪力墻,在繪制暗柱。因?yàn)榘抵羌袅Φ母綄贅?gòu)件,即沒有剪力墻也就沒有暗柱的構(gòu)件。
拉伸完以后,匯總計算。
2013-11-01 10:03:47
