1269385632@qq.com 2013-05-25 09:10:43 | 江蘇省 安裝算量GQI | 11278查看 2回答
橋架內電纜怎么布置
橋架內電纜怎么布置
已采納一、“橋架配線”應用場景:在電專業中,兩配電箱之間用橋架連接需要計算橋架中的配線工程量。 具體操作步驟 : 第一步:在“電纜導管”中新建電線,定義好電線的屬性值。 第二步:點擊“管道編輯”—“橋架配線”,點選或框選需要配線的橋架\\線槽,右鍵確定。彈出如下選線的界面: 第三步:點擊【確定】,完成橋架\\線槽的配線。 二、使用“設置起點”功能,可以設定橋架或線槽的起始點。設置之后線管與橋架或線槽相交,導線的計算長度是從橋架或線槽的起點直到線管連接的設備。如下圖所示: 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點擊“設置起點”命令; 第二步:移動光標到橋架或線槽的端點,當光標變為“手狀”時點擊鼠標左鍵,設置完成。點擊右鍵退出命令。 注意:一段橋架只能設置一個起點,當再點擊另一端時,一端的起點撤消。 三、使用“選擇起點”功能,可以解決同層、跨層橋架或線槽與管連后,管線的長度。 具體操作如下: 第一步:在起始位置先“設置起點”,點擊繪制工具欄中“設置起點”; 第二步:在終點位置線槽或橋架與管連接處,點擊繪制工具欄中“管道編輯”-“選擇起點”,選擇后左鍵選擇管,右鍵確認彈出“選擇起點”窗口; 第三步:點擊“確定”識別后的管道呈
2013-05-25 12:55:47
橋架內電纜;1、可以用‘設置起點’和‘選擇起點’進行布置(橋架一頭連接管道,一頭連接配電箱)。。2、用‘橋架配線’功能進行布置3、用‘直線’功能向上畫。(2、3首先在‘定義’中建立要配線的線、纜即新建線、纜不是配管,其高度要和橋架一樣)
2013-05-25 09:22:22
