TZ 2013-05-21 13:20:32 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1422查看 3回答
橋架內(nèi)電纜怎么連接?
如果兩配電箱之間用全部用橋架連接。它們之間電纜應(yīng)怎樣連接。問(wèn)題補(bǔ)充:能不能不用設(shè)定一根管的辦法??刹豢梢杂檬裁捶椒ㄖ苯硬贾秒娎|呢?
已采納在末端配電箱設(shè)定一根管與橋架相連,在管的屬性中編輯電纜或電線型號(hào),在備注中注明管不計(jì)量。生成管工程量時(shí)就知道不計(jì)量的管是多余的,
2013-05-21 13:25:40
如果兩配電箱之間用全部用橋架連接。它們之間電纜應(yīng)怎樣連接。 利用橋架配線功能就知道了
2013-05-21 14:09:37
用電纜頭或穿刺線夾,一般是用一根整體的電纜去鋪設(shè)的,中間一般是不允許的斷點(diǎn)的
2013-05-21 13:27:42
