1269385632@qq.com 2013-05-25 09:10:42 | 江蘇省 安裝算量GQI | 3307查看 2回答
橋架內(nèi)電纜怎么布置
橋架內(nèi)電纜怎么布置
已采納一、“橋架配線”應(yīng)用場(chǎng)景:在電專業(yè)中,兩配電箱之間用橋架連接需要計(jì)算橋架中的配線工程量。 具體操作步驟 : 第一步:在“電纜導(dǎo)管”中新建電線,定義好電線的屬性值。 第二步:點(diǎn)擊“管道編輯”—“橋架配線”,點(diǎn)選或框選需要配線的橋架\\線槽,右鍵確定。彈出如下選線的界面: 第三步:點(diǎn)擊【確定】,完成橋架\\線槽的配線。 二、使用“設(shè)置起點(diǎn)”功能,可以設(shè)定橋架或線槽的起始點(diǎn)。設(shè)置之后線管與橋架或線槽相交,導(dǎo)線的計(jì)算長(zhǎng)度是從橋架或線槽的起點(diǎn)直到線管連接的設(shè)備。如下圖所示: 具體操作步驟: 第一步:在“繪圖工具欄”中點(diǎn)擊“設(shè)置起點(diǎn)”命令; 第二步:移動(dòng)光標(biāo)到橋架或線槽的端點(diǎn),當(dāng)光標(biāo)變?yōu)椤笆譅睢睍r(shí)點(diǎn)擊鼠標(biāo)左鍵,設(shè)置完成。點(diǎn)擊右鍵退出命令。 注意:一段橋架只能設(shè)置一個(gè)起點(diǎn),當(dāng)再點(diǎn)擊另一端時(shí),一端的起點(diǎn)撤消。 三、使用“選擇起點(diǎn)”功能,可以解決同層、跨層橋架或線槽與管連后,管線的長(zhǎng)度。 具體操作如下: 第一步:在起始位置先“設(shè)置起點(diǎn)”,點(diǎn)擊繪制工具欄中“設(shè)置起點(diǎn)”; 第二步:在終點(diǎn)位置線槽或橋架與管連接處,點(diǎn)擊繪制工具欄中“管道編輯”-“選擇起點(diǎn)”,選擇后左鍵選擇管,右鍵確認(rèn)彈出“選擇起點(diǎn)”窗口; 第三步:點(diǎn)擊“確定”識(shí)別后的管道呈
2013-05-25 12:55:46
橋架內(nèi)電纜;1、可以用‘設(shè)置起點(diǎn)’和‘選擇起點(diǎn)’進(jìn)行布置(橋架一頭連接管道,一頭連接配電箱)。。2、用‘橋架配線’功能進(jìn)行布置3、用‘直線’功能向上畫。(2、3首先在‘定義’中建立要配線的線、纜即新建線、纜不是配管,其高度要和橋架一樣)
2013-05-25 09:22:22
