- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
大快人心 2013-05-22 14:57:19 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 819查看 3回答
圖形算量中,關(guān)于工程量表當(dāng)中的幾個(gè)問(wèn)題。
1,圖形中做出的工程量表和計(jì)價(jià)軟件中的工程量表有什么區(qū)別?能導(dǎo)入計(jì)價(jià)軟件嗎? 2,例如,同一個(gè)柱,構(gòu)建列表中柱的定義和模型當(dāng)中的柱的定義不一樣,假如標(biāo)高不一樣。那么在工程量表編輯時(shí)有無(wú)影響?在匯總計(jì)算后結(jié)果有無(wú)影響?
已采納1.圖形套好定額好后,點(diǎn)保存,計(jì)價(jià)軟件有導(dǎo)入接口,一點(diǎn)圖形那個(gè)圖標(biāo)就進(jìn)來(lái)了。如果非要倒電子表格表格也行,按正常導(dǎo)入鋼筋時(shí)那樣識(shí)別也能進(jìn)來(lái),不如軟件的快捷方式省勁 2.只要模型當(dāng)中的柱的定義正確,軟件就計(jì)算正確,是已模型為準(zhǔn)的,畫(huà)多少圖元就計(jì)算多少
2013-05-22 15:23:32
1、不能!要想直接導(dǎo)入,就必須給每一項(xiàng)都添加上清單項(xiàng)、定額子目,并選擇好工程量代碼。 2、匯總按建模優(yōu)先統(tǒng)計(jì)的。
2013-05-22 15:05:04
1.兩個(gè)不是一樣的東西,只是名字恰巧一樣了,要導(dǎo)入計(jì)價(jià)的現(xiàn)在算量里面套好定額才行。 2.最終計(jì)算結(jié)果以模型的特性為準(zhǔn)
2013-05-22 15:31:30
