ryan 2013-05-22 00:02:30 | 廣東省 云翻樣 | 4546查看 3回答
鋼筋翻樣中平板式筏板基礎剪力墻下板底加強筋的1/4跨度范圍怎么取長度?(有圖)
1,鋼筋翻樣中平板式筏板基礎剪力墻下板底加強筋的1/4跨度范圍怎么取長度?有尤其是剪力墻Y向其中一邊沒有軸線時怎么取? 2,如果兩個剪力墻下的1/4跨度范圍的鋼筋如果出現重疊是否扣減還是重疊?或者應該如何解? 3,希望高手解答是能夠有圖說明下,謝謝啊~~本人很菜哦~~
你好! 跨度范圍如下圖所示,從你的大樣圖紙可以看出,要附加的鋼筋只有ZJ1和ZJ2上的剪力墻下的板,其它的剪力墻下的板不需要附加鋼筋,比如第一張圖最右側的剪力墻下的板就不需要設附加鋼筋。 剪力墻下的附加筋取1/4跨度是不會出現重疊的,其取值是按每跨的1/4,而不是取相鄰跨的較大值。
2013-05-22 06:57:29
應是墻中心線到另一堵墻中心線算不
2013-05-22 08:17:33
1,鋼筋翻樣中平板式筏板基礎剪力墻下板底加強筋的1/4跨度范圍怎么取長度?有尤其是剪力墻Y向其中一邊沒有軸線時怎么取? 2,如果兩個剪力墻下的1/4跨度范圍的鋼筋如果出現重疊是否扣減還是重疊?或者應該如何解? 1、鋼筋翻樣中平板式筏板基礎剪力墻下板底加強筋的1/4跨度范圍按你你第二個截圖中說明,應是在外側有粉色圈的基礎加厚的情況下才有加強筋,加強筋的長度按基礎加厚部分中標注的1/4取值,按所在的跨內的凈長的1/4即可。 2、如果兩個剪力墻下的1/4跨度范圍的鋼筋出現重疊時,把兩種鋼筋重疊部分拉通布置。(即把兩墻之間有重疊部分按一根通長筋考慮,過墻后按原正常的長度考慮。)
2013-05-22 09:54:56
