ryan 2013-05-18 16:22:09 | 廣東省 云翻樣 | 3216查看 4回答
鋼筋翻樣平板式筏板的柱下板帶加強筋怎么畫啊?
鋼筋翻樣平板式筏板的柱下板帶加強筋怎么畫啊?為什么我在基礎板帶的界面用直線繪制的時候一畫就一整片?問題補充:第一張圖用箭頭的是剪力墻下的柱下板帶加強筋
你好! 這種加強筋可以用筏板負筋定義,定義的時候在屬性里左右標注長度輸入加強筋長度的1/2,比如橫向長度是2400,則在屬性編輯器的左右標注長度輸入1200,然后采用畫線布置,所畫的線就是負筋的中心線,捕捉點可以采用shift+左鍵來捕捉中心點。 長向的負筋布置也是一樣的。
2013-05-18 20:29:07
同意樓上的回答。
2013-05-18 20:52:01
鋼筋翻樣平板式筏板的柱下板帶加強筋怎么畫啊?為什么我在基礎板帶的界面用直線繪制的時候一畫就一整片? 鋼筋翻樣平板式筏板的柱下板帶加筋可以用筏的主筋或負筋來定義,然后用自定義范圍內來畫,把柱下向上突出部分按水平投影部分用樁承臺來處理,在其中輸入上部鋼筋,在計算設置中設置其彎折長度。
2013-05-19 08:41:17
用筏板負筋定義布置,如果是用筏板受力筋的底部鋼筋,那么就要要用自定義范圍布置了,相對而言后者會麻煩于前者。
2013-05-18 16:37:42
