熹熹 2013-05-21 20:24:06 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2369查看 10回答
梁集中標注問題。
如圖為該梁集中標注信息,該信息中只有該梁的上部通長筋,而沒有下部通長筋,箍筋結構設計說明已統一給出,我是按該集中標注畫上去的,但同事說還要自己加上下部通長筋,請問是否需要加上,這是個結算項目,圖紙是沒有問題的。謝謝大家
(10)
已采納如圖為該梁集中標注信息,該信息中只有該梁的上部通長筋,而沒有下部通長筋,箍筋結構設計說明已統一給出,我是按該集中標注畫上去的,但同事說還要自己加上下部通長筋,請問是否需要加上,這是個結算項目,圖紙是沒有問題的。謝謝大家 梁一定有上下部通長筋的,集中標注中只有上部鋼筋,那么下部筋就應該在原位標注里標注的,應該是這道梁每一跨的下部鋼筋不同,才沒在集中標注里;如果圖紙原位標注也沒有下部鋼筋,那就是漏標了,應該問設計或自己把下部鋼筋加上的
2013-05-22 15:36:34
梁集中標注信息中只有該梁的上部通長筋,而沒有下部通長筋就是在原位標注中有所標注,那么就需要我們將梁進行原位標注,從而輸入各跨梁下部通長筋信息即可。
2013-05-21 20:43:24
梁是必須輸入梁面和梁底鋼筋信息的,它都是可以通過設計在集中標注和原位標注給出,集中標注沒有給出的信息,是可以在原位標注中補充給出的,即使是集中標注和原位標注設計都有給出信息,它們的信息不同時,根據鋼筋圖集的要求“原位優先原則”,是按原位標注計算(即使集中標注有屬性中有輸入鋼筋信息)的。 根據你圖片中的信息,梁底是要輸入鋼筋信息的,設計也必須要有標注,否則就要咨詢設計了。
2013-05-21 21:02:18
梁集中標注沒有下部通長筋,那么下部通長筋就以原位標注為準。
2013-05-21 20:26:39
在集中標注處為4根25螺紋,原注位為8根25螺紋在計算時集中標注的4根鋼筋是否也為單跨錨固計算,如果是的話后面詳圖和前面的說明是否矛盾. 陳青來教授回答:梁下部鋼筋通常不采用集中標注,如果采用,則先注上部通長鋼筋,在“;”號后接注下部通長鋼筋。如果集中標注了梁下部通長鋼筋,又在原位標注,則原位標注取值優先(取代集中標注的同類筋)。 “梁下部鋼筋通常不采用集中標注”,這是平法的發明者的回答,絕對權威了吧 這是原帖網址:http://blog.sina.com.cn/s/blog_827c515a0100use1.html
2013-05-21 23:06:19
只要是梁就有下部鋼筋。無論什么情況都要增加上去,可以仔細查看圖紙,若是沒有可以找設計。
2013-05-22 08:00:09
肯定有下部鋼筋,在原位標注里。您可以在梁跨中或者梁支座處找到標示。
2013-05-22 08:30:24
按“集中標注”信息定義梁,畫好后,在“原位標注”中輸入下部鋼筋,如果圖紙下部鋼筋沒有標注,按說明中的交代在“集中標注“中或”原位標注“中輸入。
2013-05-22 08:53:07
如圖為該梁集中標注信息,該信息中只有該梁的上部通長筋,而沒有下部通長筋,箍筋結構設計說明已統一給出,我是按該集中標注畫上去的,但同事說還要自己加上下部通長筋,請問是否需要加上,這是個結算項目,圖紙是沒有問題的 該梁集中標注信息,只有上部通長筋,沒有下部通長筋,下部鋼筋應是在圖中原位標注的,只要是梁構件,就必須有上部鋼筋和下部鋼筋的,箍筋結構設計說明已統一給出,下部鋼筋應按圖中原位標注的下部鋼筋信息加上。
2013-05-22 07:39:35
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
