  • 梁集中標(biāo)注
    梁集中標(biāo)注中,就只有截面信息和箍筋信息,圖紙上該梁的標(biāo)注是否正確,在軟件中定義該梁構(gòu)件的時候,該梁的集中標(biāo)注怎么標(biāo)注呢?????
    次梁
    問題補(bǔ)充:那2B22是屬于該次梁中的左支座負(fù)筋還是集中標(biāo)注里面的上部通常筋呢………………
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好: 那個2b22是上部通常筋,是集中標(biāo)注里的。3b22是右支座鋼筋。下面的那個2b18 是下部鋼筋。如有疑問,可以撥打電話0755-83276109-611/612咨詢。
    2011-05-13 10:13:50
  • 標(biāo)注是正確的,軟件里可以原位標(biāo)注也可以梁平法表格輸入進(jìn)行標(biāo)注
    2011-05-12 09:33:53
  • 兄弟你看錯了吧 那2B12不也是集中標(biāo)注么
    2011-05-12 09:35:35
  • 設(shè)計存在缺陷,應(yīng)該是按2B22通長,左側(cè)有一條支座鋼筋。
    2011-05-12 09:35:16
  • 圖紙表的很清楚的,你仔細(xì)看看,量的下層筋是2B18,上層筋是2B22,右支座加一根1B22鋼筋。
    2011-05-12 09:36:53
  • 這是可以的啊!你認(rèn)真看看吧。
    2011-05-12 10:46:53
  • 標(biāo)注的位置產(chǎn)生了歧義,其實(shí)那個2B22就是上部通長筋。只不過標(biāo)的位置和左支座重疊了。
    2011-05-12 10:28:09
  • 這個標(biāo)注確實(shí)容易讓看圖人造成誤會,誤將2b22當(dāng)做左支座負(fù)筋,其實(shí)2b22是集中標(biāo)注中的一部分通長鋼筋,否則也無法安裝2支箍,如果實(shí)在不確定與設(shè)計人溝通一下.。
    2011-05-12 10:22:49
  • 2b22是集中標(biāo)注的,右側(cè)又加了一根
    2011-05-12 16:02:47
主站蜘蛛池模板: 拜城县| 和平县| 哈尔滨市| 禹州市| 定边县| 客服| 项城市| 眉山市| 昆明市| 拉孜县| 凤翔县| 安岳县| 北流市| 上蔡县| 砀山县| 新建县| 兴化市| 溧水县| 奈曼旗| 车险| 沅陵县| 台南市| 汶川县| 东台市| 盖州市| 玉门市| 龙山县| 阿合奇县| 长武县| 乌拉特前旗| 永年县| 日喀则市| 确山县| 当雄县| 建瓯市| 湾仔区| 北碚区| 涞源县| 郧西县| 广汉市| 霍州市|
