19****@163.com 2013-05-21 09:53:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 464查看 5回答
關(guān)于墻面裝飾的問(wèn)題
在圖形算量中,同一面墻的做法不一樣,比如可能有一半是要做外墻內(nèi)保溫,那么我在繪制這段墻面裝飾的時(shí)候,怎么在畫墻面的時(shí)候輸入布置墻面的長(zhǎng)短距離呀,謝謝各位大神問(wèn)題補(bǔ)充:但是兩點(diǎn)布置的時(shí)候捕捉不到點(diǎn),這個(gè)不能夠輸入長(zhǎng)度進(jìn)行繪制么
您好 無(wú)論是長(zhǎng)度的一半,還是高度的一半,都是可以調(diào)整的。墻長(zhǎng)的一半,可以選擇兩點(diǎn)定義畫法,如果是墻高的一半,可以修改終點(diǎn)和起點(diǎn)標(biāo)高。
2013-05-21 10:10:18
墻面裝飾,可以使用點(diǎn)畫,也可以兩點(diǎn)繪制的,需要多長(zhǎng),就繪制到其具體位置上就可以的
2013-05-21 09:57:20
可以用不同類型的墻體來(lái)繪制,布置裝修的時(shí)候選擇材質(zhì)即可
2013-05-21 11:34:58
可以把墻打斷,然后再畫
2013-05-21 18:19:01
在圖形算量中,同一面墻的做法不一樣,比如可能有一半是要做外墻內(nèi)保溫,那么我在繪制這段墻面裝飾的時(shí)候,怎么在畫墻面的時(shí)候輸入布置墻面的長(zhǎng)短距離呀 我的回答:無(wú)論是長(zhǎng)度還是高度的一半,都是可以調(diào)整的。也可以在定義做法時(shí)扣除其多輸入的長(zhǎng)度或高度就是了。
2013-05-21 16:31:52
