  • 關于墻面裝飾的問題
    在圖形算量中,同一面墻的做法不一樣,比如可能有一半是要做外墻內保溫,那么我在繪制這段墻面裝飾的時候,怎么在畫墻面的時候輸入布置墻面的長短距離呀,謝謝各位大神
    問題補充:但是兩點布置的時候捕捉不到點,這個不能夠輸入長度進行繪制么
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻面裝飾,可以使用點畫,也可以兩點繪制的,需要多長,就繪制到其具體位置上就可以的
    輸入長度
    2013-05-21 09:57:19
  • 在圖形算量中,同一面墻的做法不一樣,比如可能有一半是要做外墻內保溫,那么我在繪制這段墻面裝飾的時候,怎么在畫墻面的時候輸入布置墻面的長短距離呀 我的回答:無論是長度還是高度的一半,都是可以調整的。也可以在定義做法時扣除其多輸入的長度或高度就是了。
    2013-05-21 16:31:51
  • 您好 無論是長度的一半,還是高度的一半,都是可以調整的。墻長的一半,可以選擇兩點定義畫法,如果是墻高的一半,可以修改終點和起點標高。
    算量
    2013-05-21 10:10:17
  • 可以用不同類型的墻體來繪制,布置裝修的時候選擇材質即可
    2013-05-21 11:34:57
  • 可以把墻打斷,然后再畫
    2013-05-21 18:19:01
主站蜘蛛池模板: 清水河县| 芜湖市| 朝阳市| 焦作市| 武胜县| 中方县| 丰城市| 响水县| 山西省| 瓮安县| 偃师市| 徐州市| 吉木萨尔县| 印江| 峨边| 龙门县| 龙泉市| 乌兰县| 湘乡市| 五常市| 区。| 龙海市| 遵化市| 盐边县| 集贤县| 拉萨市| 张家界市| 阜平县| 丹巴县| 舞钢市| 石泉县| 泰兴市| 安顺市| 崇文区| 英山县| 碌曲县| 逊克县| 固始县| 申扎县| 凉山| 扬中市|
