  • 關(guān)于墻面裝飾的問題
    軟件在計(jì)算墻面裝飾時(shí)是否會(huì)自動(dòng)算至梁底(在沒有對(duì)計(jì)算規(guī)則進(jìn)行設(shè)置的情況下),如果是那樣為什么在布置其裝飾時(shí)有些到了梁頂,而有些卻在梁底呢?還有如果墻面裝飾采用“點(diǎn)”布置,那總有些會(huì)比墻凈長還要長,那多出的部分軟件會(huì)自己扣除嗎?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件對(duì)裝飾這部分其實(shí)計(jì)算的很詳細(xì) 梁分貼墻梁面積和外露梁面積 若墻外表面和梁外表面一齊 則軟件會(huì)減去梁貼墻面積 若梁的外表面在墻外表面內(nèi)側(cè) 則軟件直接按照墻全高計(jì)算裝飾面積 盡量不要去計(jì)算設(shè)置中取修改裝飾的計(jì)算規(guī)則 默認(rèn)的都是按照實(shí)際接觸計(jì)算的 修改不好的話會(huì)存在很大誤差 多再畫法上下功夫 畫法不同 量就不同 畫法使用的好軟件算出來的絕對(duì)是可靠的
    2011-04-23 10:04:11
  • 軟件在計(jì)算墻面裝飾時(shí)是會(huì)自動(dòng)算的。比墻凈長還要長,那多出的部分軟件會(huì)自己扣除的,只是圖形顯示問題,不影響計(jì)算結(jié)果。
    2011-04-23 09:53:41
  • 如果在定義墻面裝飾構(gòu)件的時(shí)候,選擇的是【不分材質(zhì)墻面抹灰】軟件是自動(dòng)會(huì)計(jì)算到梁頂?shù)模粗遣粫?huì)計(jì)算梁的抹灰的,墻面采用【點(diǎn)】布置,軟件會(huì)考慮與其它構(gòu)件的扣減關(guān)系的,會(huì)自動(dòng)扣除的。
    2011-04-23 09:50:41
  • 墻面裝修是按墻高布置的,如果墻和梁是重疊的,梁的抹灰合并到墻抹灰中,你在定義墻時(shí)的標(biāo)高按層高把梁包括在內(nèi),如果有吊頂,定義墻面時(shí)在屬性中調(diào)整一下標(biāo)高就可以了。如果墻面裝飾采用“點(diǎn)”布置,那總有些會(huì)比墻凈長還要長,那多出的部分軟件會(huì)自己扣除嗎?不要管它軟件會(huì)自己扣除的。
    2011-04-23 10:07:40
  • 軟件中墻面裝修和梁的扣減關(guān)系的規(guī)則描述的是很詳細(xì)的, 可以按照實(shí)際施工或者圖紙中,來設(shè)置規(guī)則選項(xiàng),軟件會(huì)按實(shí)扣減 如果沒有設(shè)置,軟件會(huì)按照默認(rèn)的規(guī)則進(jìn)行計(jì)算,
    2011-04-23 17:10:45
  • 如果梁和墻的一側(cè)是在一個(gè)平面上軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算到梁的下面也就是梁的頂面,如果梁和墻不在一個(gè)平面上的話,軟件也會(huì)算到梁的下面也就是墻的頂面,不同的是算梁面抹灰的時(shí)候是不同的,前者頂棚只算一側(cè)的面積,后者算一側(cè)的面積加上底面積
    2011-04-23 19:51:37
主站蜘蛛池模板: 东乌珠穆沁旗| 南部县| 桂阳县| 绵竹市| 资源县| 光泽县| 乐东| 宜阳县| 隆化县| 上栗县| 隆林| 定结县| 华池县| 镇原县| 天水市| 房产| 敦化市| 新泰市| 仙桃市| 封开县| 南澳县| 新建县| 东台市| 肇州县| 杨浦区| 河西区| 正蓝旗| 大港区| 巨鹿县| 昭觉县| 揭东县| 忻州市| 搜索| 桑日县| 绍兴县| 金堂县| 西华县| 望都县| 十堰市| 米泉市| 平江县|
