一庫(kù) 2013-05-21 09:13:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 650查看 3回答
兩個(gè)柱子鋼筋輸入全部相同算出來的量不同?
請(qǐng)問下是哪里出了錯(cuò)?同個(gè)樓層里相同的柱子箍筋和拉筋根數(shù)算出來的不一樣。 Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1404/200)+1 Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))+Ceil(1304/200)+1 1404/200是什么意思?我知道200是箍筋的間距那前面那個(gè)數(shù)了? 層高是3M算出來的箍筋應(yīng)該是3000/200=15根+1根,是不是G101規(guī)范里寫哪里寫有柱子長(zhǎng)度小于多少的全加密? 坐等大師解答.
綁扎搭接的話 搭接區(qū)域是加密的 1404這個(gè)是非加密區(qū)的長(zhǎng)度 也就是層高扣減你2.3lae的地方 3000-2.3*48*14-起步距離50=1404 還有那個(gè)1304那塊 你看下是否是板或者梁有沉降之類的
2013-05-21 09:29:59
你好! Ceil(2.3*48*14/min(5*14,100))是計(jì)算的縱筋搭接區(qū)域的箍筋數(shù)量,搭接區(qū)域的箍筋間距圖集54頁有說明。 Ceil(1404/200)是計(jì)算的非搭接區(qū)域箍筋數(shù)量,非搭接區(qū)域就是層高3000減去箍筋的一個(gè)起步高度50,即2950-2.3*48*14=1404.4,取整數(shù)為1404. 你截圖中第一個(gè)柱子非搭接區(qū)域高度為1304,說明該柱子的頂標(biāo)高不是層頂標(biāo)高,而是層頂標(biāo)高-100,再檢查一下柱子的頂標(biāo)高或剪力墻、梁的頂標(biāo)高。
2013-05-21 09:49:50
層與層之間柱子的鋼筋是有搭接的。 1404是非加密區(qū)的長(zhǎng)度。 2.3*48*14是加密區(qū)的長(zhǎng)度,也就是縱筋搭接范圍的長(zhǎng)度。min(5*14,100)是縱筋搭接范圍箍筋間距(見下圖)。
2013-05-21 09:35:06
同樣的門過梁,尺寸鋼筋型號(hào)混凝土標(biāo)號(hào)都相同,門洞尺寸也相同,怎么匯總計(jì)算出來的鋼筋卻不同?
我按軟件中所說的來設(shè)置磚砌體鋼筋,T形的算出的來的結(jié)果不能與軟件一樣,但是L形算出來的結(jié)果是一樣的,這是為什么?
查看圖元鋼筋量與打印選擇構(gòu)件鋼筋明細(xì)計(jì)算出來的結(jié)果不同是什么原因,匯總計(jì)算表是正確的,但是在打印選擇圖元時(shí)鋼筋怎么處理?
