娃哈哈 2011-12-19 18:22:15 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 552查看 2回答
鋼筋和算量軟件互倒有意義嗎?
鋼筋算出來的量要手動輸入計價軟件,那導入算量軟件做什么?
已采納導入算量軟件進行工程量計算,計算混凝土、模板以及其他工程量的計算,導入算量軟件后,在鋼筋軟件中畫好的結構構件就不用重復畫了。
2011-12-19 18:24:58
你不能這樣理解~鋼筋抽樣只是負責算 鋼筋的。。。做工程的話不單單是算鋼筋的~~~其他之類的工程量也是要算的。。。從鋼筋導到圖形算量 就省了再次去新建一些墻柱梁板的構件信息了。。直接利用鋼筋的信息就行了。。。這樣大大提高了算量效率
2011-12-19 19:19:56
