huhongfang 2011-04-19 22:37:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 3回答
同樣的畫法為何算出來的計算量砌體鋼筋T形與L形不同
我按軟件中所說的來設置磚砌體鋼筋,T形的算出的來的結果不能與軟件一樣,但是L形算出來的結果是一樣的,這是為什么?
已采納你好,應該是差別很小,因為軟件的加筋類型,可能與你算的不太一樣,小的差距正常 郵箱是263503387 @ 俅俅的 滿意可以采納
2011-04-19 22:40:16
先畫上去,再改尺寸,就可以了
2011-04-19 23:02:24
你好,可能是砌體加筋放置的位置不一樣,各個的畫上去比較麻煩,你可以用單構件來處理會比較方便快速一些。
2011-04-19 22:39:25
同樣的門過梁,尺寸鋼筋型號混凝土標號都相同,門洞尺寸也相同,怎么匯總計算出來的鋼筋卻不同?
同樣的門過梁,尺寸鋼筋型號混凝土標號都相同,門洞尺寸也相同,怎么匯總計算出來的鋼筋卻不同?我是手動繪制上去的,真奇怪,誰能幫幫我解釋下,窮人沒幣請諒解,
查看圖元鋼筋量與打印選擇構件鋼筋明細計算出來的結果不同是什么原因,匯總計算表是正確的,但是在打印選擇圖元時鋼筋怎么處理?
四層不同的底筋應該怎么布置,全部采用底筋布置,鋼筋三維中只會有一層底筋,但是四種底筋的鋼筋量都有,這種計算出來的鋼筋量算法有沒有問題,有的話,這種筏板鋼筋應該怎么布置。
