小胖大胖 2013-05-20 13:05:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2220查看 5回答
一塊板有兩個坡度 怎么同時設(shè)置
x方向1% y方向2% 按坡度設(shè)置只能設(shè)一個方向的
因為你還沒有分割板
2013-05-20 13:11:28
這么小的坡度不影響多少工程量的 正常找坡都是在定額里面套取 不用在軟件中體現(xiàn) 1%的找坡 100米的板 才影響0.05米的鋼筋
2013-05-20 13:11:21
這個都可以按找平層來算,基本不影響工程量的。你在算量的時候直接按平板就行。
2013-05-20 14:03:30
你可以將這塊板進行拆割成兩塊分別進行調(diào)整即可。
2013-05-20 14:10:51
2013-05-20 15:27:42
