  • 一棟樓有兩個單元,但兩個單元的標高不一樣,要怎么設置樓層?
    一棟樓有兩個單元,但兩個單元的標高不一樣,要怎么設置樓層? A單元標高是-0.05、2.95、5.95、8.95、11.95、14.95、17.95、20、95 B單元標高是-2.25、0.75、3.755、6.75、9.75、12.75、15.75、18.75 兩個單元是對稱的,但外線又是不規則的。怎么處理?
    我曾今也遇到過這樣的情況,我是按照正常樓層設置柱、梁、板等構件,然后調整標高已達到圖紙所要求的標高。比如,以A段為標準,畫好A段之后鏡像到B段,然后全選B段,整體調整B段的標高就可以解決問題。 其實,提取鋼筋的工程量可以不調整標高,計算出的工程量是一樣的。關鍵是圖形里面影響比較大。土方和外裝修就影響比較大。如果你很熟悉定額,在圖形也可以不調整標高,手動的調整土方和外裝修的工程量。
    2011-06-02 15:31:50
  • 在圖形中可以分區域來新家兩個區域,也就是A區域和B區域 如果是在鋼筋中沒有辦法分區域,只能是按一個樓層來,然后再修改高度 或者是分兩個工程來處理
    2011-06-02 15:30:59
  • 簡單來說就是在樓層設置那建兩個區域來進行處理,可以分別將一單元建為區域1,二單元建為區域二然后進行樓層標高定義
    2011-06-02 19:30:19
主站蜘蛛池模板: 壶关县| 井研县| 平度市| 富顺县| 威宁| 龙井市| 招远市| 鹰潭市| 吕梁市| 当雄县| 景泰县| 泸定县| 诏安县| 南和县| 克东县| 娄烦县| 兖州市| 石城县| 余干县| 天长市| 栖霞市| 武义县| 黄山市| 拜泉县| 威海市| 凤山市| 桐梓县| 恩平市| 桂平市| 黑龙江省| 枣庄市| 仁寿县| 双桥区| 延长县| 邵东县| 镇雄县| 昌平区| 遵化市| 棋牌| 隆回县| 元谋县|
