李麗娟 2010-11-20 09:54:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 982查看 2回答
為什么同一塊矩形板計(jì)算出了兩個(gè)面筋長(zhǎng)度?
為什么同一塊矩形板計(jì)算出了兩個(gè)面筋長(zhǎng)度? 板面筋在哪些情況下會(huì)產(chǎn)生扣減情況?
已采納這個(gè),是軟件里,因?yàn)槟愕牧号c柱,或墻與柱,或墻與梁交接的地方,沒有畫得完全重合,有個(gè)小縫隙, 所有軟件就計(jì)算出兩種規(guī)格的鋼筋.
2010-11-20 09:55:49
截圖最好能把根數(shù)截下來(lái),不然不好幫你分析(如果屏幕不夠?qū)挘钐?hào)圖號(hào)就甭截了)
2010-11-20 16:52:22
同一塊板中,板負(fù)筋、受力筋和分布筋為什么計(jì)算會(huì)有幾種結(jié)果,該怎么處理,知道的請(qǐng)教下,謝謝
同一塊板中,板負(fù)筋、受力筋和分布筋為什么計(jì)算會(huì)有幾種結(jié)果,該怎么處理,知道的請(qǐng)教下,謝謝!!!
同一塊矩形板中(厚度、標(biāo)高相同),為什么同一方向受力鋼筋的長(zhǎng)度不一?
在鋼筋2009中,匯總計(jì)算后,同一方向的受力鋼筋長(zhǎng)度有四種,為什么呢?應(yīng)該是一致的吧。
一塊板上有兩個(gè)標(biāo)高怎么繪制? 已知一塊板的兩個(gè)邊長(zhǎng),怎么用矩形和直線快速繪制?
同一塊板,這個(gè)8@180和下面未標(biāo)明鋼筋 分別只布置在兩個(gè)區(qū)域內(nèi)。。還是都在這塊板里滿布置呢?
