冰 2013-05-18 09:29:27 | 山東省 土建 | 2646查看 3回答
窗臺壓頂如何設置?砼量怎么計算?鋼筋如何計算
None
已采納如果不是96定額計價,而是采用清單或者消耗量的話,那么你采用過梁布置窗臺壓頂比較方面,將過梁的屬性中的【洞口上方】修改為【洞口下方】,可智能布置,需要注意的是命名的時候要把過梁和壓頂分開,不然到最后把真正的過梁和壓頂混了
2013-05-18 10:03:39
窗臺壓頂按圈梁設置(修改標高),砼量按圈梁計算,鋼筋按圈梁鋼筋設置并計算
2013-05-18 09:34:42
把壓頂當成過梁當成依附構件來智能布置,將過梁的屬性中的【洞口上方】修改為【洞口下方】,可智能布置,需要注意的是修改一下構件名稱就可以了
2013-05-18 10:12:35
